При использовании Chrome периодически (похоже что ровно каждые 10 минут) происходит ошибка при нажатии на кнопку или открытии окна.
v3bl.goszakup.gov.kz/ru/sign_workaround/not_installed
Сообщаем, что с 6 ноября 2017 года с 18:30 часов исключена программа SignWorkaround для работы с ЭЦП на веб-портале государственных закупок.
8 ноября 2017 года была обновлена версия программы NCALayer. Для работы c ЭЦП НУЦ РК на веб-портале государственных закупок необходимо скачать/обновить NCALayer по ссылке:
После успешной установки программы NCALayer необходимо выполнить действие по установке модуля "Модуль Государственные РК", находящегося в списке модулей программы NCALayer.
По всем возникающим вопросам по установке, обновлению или настройке программы NCALayer необходимо обращаться в техническую поддержку сайта pki.gov.kz (руководство пользователя по установке NCAlayer расположено по ссылке).
Обращаем Ваше внимание, что объем каждого прикрепляемого файла на веб - портале государственных закупок не должен превышать 20 Мегабайт.
В IE все ок. Сначало было на домашнем компе. Теперь и на рабочий перекинулось.
Лог
2018-09-12 21:03:06 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.gov.pki.osgi.layer.websocket]: Connection originated from
v3bl.goszakup.gov.kz opened!
2018-09-12 21:03:06 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.ecc.NurSignBundle]: Message {"module":"NURSign","type":"version"}
2018-09-12 21:03:06 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.ecc.NurSignBundle]: Message from {"origin":"
v3bl.goszakup.gov.kz"}
2018-09-12 21:03:06 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.ecc.NurSignBundle]: type : version
2018-09-12 21:03:07 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.gov.pki.osgi.layer.websocket]: C [Self] InternalServerError: Handler terminated without closing the connection.
2018-09-12 21:03:07 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.gov.pki.osgi.layer.websocket]: Connection originated from
2018-09-12 21:03:07 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.ecc.NurSignBundle]: Message {"module":"NURSign","type":"version"}
2018-09-12 21:03:07 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.ecc.NurSignBundle]: Message from {"origin":"
2018-09-12 21:03:07 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.ecc.NurSignBundle]: type : version
2018-09-12 21:03:08 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.gov.pki.osgi.layer.websocket]: C [Self] InternalServerError: Handler terminated without closing the connection.
2018-09-12 21:03:16 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.gov.pki.osgi.layer.websocket]: Connection originated from
2018-09-12 21:03:16 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.ecc.NurSignBundle]: Message {"module":"NURSign","type":"version"}
2018-09-12 21:03:16 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.ecc.NurSignBundle]: Message from {"origin":"
2018-09-12 21:03:16 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.ecc.NurSignBundle]: type : version
2018-09-12 21:03:18 ERROR [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.gov.pki.osgi.layer.websocket]: Exception occured.:
java.net.SocketException: Software caused connection abort: socket write error
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite0(Native Method)
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite(SocketOutputStream.java:111)
at java.net.SocketOutputStream.write(SocketOutputStream.java:155)
at sun.security.ssl.OutputRecord.writeBuffer(OutputRecord.java:431)
at sun.security.ssl.OutputRecord.write(OutputRecord.java:417)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.writeRecordInternal(SSLSocketImpl.java:886)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.writeRecord(SSLSocketImpl.java:857)
at sun.security.ssl.AppOutputStream.write(AppOutputStream.java:123)
at java.io.OutputStream.write(OutputStream.java:75)
at fi.iki.elonen.NanoWSD$WebSocketFrame.write(NanoWSD.java:731)
at fi.iki.elonen.NanoWSD$WebSocket.sendFrame(NanoWSD.java:273)
at fi.iki.elonen.NanoWSD$WebSocket.close(NanoWSD.java:137)
at fi.iki.elonen.NanoWSD$WebSocket.handleCloseFrame(NanoWSD.java:186)
at fi.iki.elonen.NanoWSD$WebSocket.handleWebsocketFrame(NanoWSD.java:220)
at fi.iki.elonen.NanoWSD$WebSocket.readWebsocket(NanoWSD.java:248)
at fi.iki.elonen.NanoWSD$WebSocket.access$200(NanoWSD.java:65)
at fi.iki.elonen.NanoWSD$WebSocket$1.send(NanoWSD.java:88)
at fi.iki.elonen.NanoHTTPD$HTTPSession.execute(NanoHTTPD.java:957)
at fi.iki.elonen.NanoHTTPD$ClientHandler.run(NanoHTTPD.java:192)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
2018-09-12 21:03:18 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.gov.pki.osgi.layer.websocket]: C [Self] InternalServerError: Handler terminated without closing the connection.
2018-09-12 21:03:18 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.gov.pki.osgi.layer.websocket]: Connection originated from
2018-09-12 21:03:18 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.ecc.NurSignBundle]: Message {"module":"NURSign","type":"version"}
2018-09-12 21:03:18 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.ecc.NurSignBundle]: Message from {"origin":"
2018-09-12 21:03:18 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.ecc.NurSignBundle]: type : version
2018-09-12 21:03:19 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.gov.pki.osgi.layer.websocket]: C [Self] InternalServerError: Handler terminated without closing the connection.
2018-09-12 21:03:29 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.gov.pki.osgi.layer.websocket]: Connection originated from
2018-09-12 21:03:30 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.ecc.NurSignBundle]: Message {"module":"NURSign","type":"version"}
2018-09-12 21:03:30 INFO [kz.gov.pki.api.layer.service.LogWriter] - [kz.ecc.NurSignBundle]: Message from {"origin":"
