У меня появилась проблема с вызовами методов у апплета в JavaScript.
Пишет такие ошибку :
Uncaught TypeError: document.getElementById(...).showFileChooser is not a function
Судя по сообщениям в консоли апплет загрузился но чего-то ему не хватает. Методы не были определены, получается.
Также почему то не видет классов некоторых классов по пути :
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap...dictionary_ru.class. Может в этом проблема?
Подскажите в чем проблема ?
С наилучшими пожеланиями
Рустем Жунусов
---------Определение апплета в скрипте практически аналогично вашему -----------------
$iolaapp = $('<applet width="1" height="1"'
+' codebase= "'+ $static_url_applet + 'applet2/"'
+' code="kz.gov.pki.knca.applet.MainApplet"'
+' archive="knca_applet.jar"'
+' type="application/x-java-applet"'
+' mayscript="true"'
+' id="KncaApplet" name="KncaApplet">'
+'<param name="code" value="kz.gov.pki.knca.applet.MainApplet">'
+'<param name="archive" value="knca_applet.jar">'
+'<param name="mayscript" value="true">'
+'<param name="scriptable" value="true">'
+'<param name="language" value="ru">'
+'<param name="separate_jvm" value="true">'
+'</applet>');
-----------Лог консоли-----
security: Certificate revocation enabled. Disable security validation optimizations.
security: Validate the certificate chain using CertPath API
basic: Plugin2ClassLoader.getPermissions CeilingPolicy allPerms
security: SSV validation:
running: 1.7.0_60
requested: null
range: null
javaVersionParam: null
Rule Set version: null
network: Created version ID: 1.7.0.60
security: continue with running version
network: Created version ID: 2.2.60
security: --- parseCommandLine converted :
into:
basic: Applet loaded.
basic: Applet resized and added to parent container
basic: PERF: AppletExecutionRunnable - applet.init() BEGIN ; jvmLaunch dt 344114 us, pluginInit dt 1908515 us, TotalTime: 2252629 us
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap...s-logging.properties with proxy=DIRECT
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap...s-logging.properties with cookie "__utma=150178932.1715559640.1415268925.1415268925.1415279994.2"
network: Cache entry not found [url: http://online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/applet2/META-INF/services/org.apache.commons.logging.LogFactory, version: null]
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap...s.logging.LogFactory with proxy=DIRECT
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap...s.logging.LogFactory with cookie "__utma=150178932.1715559640.1415268925.1415268925.1415279994.2"
network: Connecting
network: Connecting
network: Cache entry not found [url: http://online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/applet2/org/apache/log4j/Priority.class, version: null]
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap...log4j/Priority.class with proxy=DIRECT
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap...log4j/Priority.class with cookie "__utma=150178932.1715559640.1415268925.1415268925.1415279994.2"
network: Cache entry not found [url: http://online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/applet2/META-INF/services/javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory, version: null]
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap...cumentBuilderFactory with proxy=DIRECT
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap...cumentBuilderFactory with cookie "__utma=150178932.1715559640.1415268925.1415268925.1415279994.2"
network: Connecting
network: Connecting
network: Connecting
network: Connecting
network: Connecting
network: Connecting
network: Cache entry not found [url: http://online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/applet2/org/apache/xml/security/resource/xmlsecurity.class, version: null]
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap...ce/xmlsecurity.class with proxy=DIRECT
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap...ce/xmlsecurity.class with cookie "__utma=150178932.1715559640.1415268925.1415268925.1415279994.2"
network: Cache entry not found [url: http://online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/applet2/org/apache/xml/security/resource/xmlsecurity.properties, version: null]
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap...lsecurity.properties with proxy=DIRECT
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap...lsecurity.properties with cookie "__utma=150178932.1715559640.1415268925.1415268925.1415279994.2"
network: Connecting
network: Connecting
network: Cache entry not found [url: http://online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/applet2/org/apache/xml/security/resource/xmlsecurity_en.class, version: null]
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap...xmlsecurity_en.class with proxy=DIRECT
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap...xmlsecurity_en.class with cookie "__utma=150178932.1715559640.1415268925.1415268925.1415279994.2"
network: Cache entry not found [url: http://online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/applet2/org/apache/xml/security/resource/xmlsecurity_en_US.class, version: null]
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap...security_en_US.class with proxy=DIRECT
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap...security_en_US.class with cookie "__utma=150178932.1715559640.1415268925.1415268925.1415279994.2"
network: Cache entry not found [url: http://online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/applet2/org/apache/xml/security/resource/xmlsecurity_en_US.properties, version: null]
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap...ity_en_US.properties with proxy=DIRECT
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap...ity_en_US.properties with cookie "__utma=150178932.1715559640.1415268925.1415268925.1415279994.2"
network: Connecting
network: Connecting
*****[National Certification Authority of RK]*****
*****[PKIGOVKZ JCE APPLET 0.1-56-gdb43da7]*****
network: Cache entry not found [url: http://online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/applet2/kz/gov/pki/knca/applet/i18n/dictionary.class, version: null]
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap...18n/dictionary.class with proxy=DIRECT
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap...18n/dictionary.class with cookie "__utma=150178932.1715559640.1415268925.1415268925.1415279994.2"
network: Cache entry not found [url: http://online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/applet2/kz/gov/pki/knca/applet/i18n/dictionary_ru.class, version: null]
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap.../dictionary_ru.class with proxy=DIRECT
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap.../dictionary_ru.class with cookie "__utma=150178932.1715559640.1415268925.1415268925.1415279994.2"
network: Cache entry not found [url: http://online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/applet2/kz/gov/pki/knca/applet/i18n/dictionary_kk.class, version: null]
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap.../dictionary_kk.class with proxy=DIRECT
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap.../dictionary_kk.class with cookie "__utma=150178932.1715559640.1415268925.1415268925.1415279994.2"
network: Cache entry not found [url: http://online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/applet2/kz/gov/pki/knca/applet/i18n/dictionary_en.class, version: null]
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap.../dictionary_en.class with proxy=DIRECT
network: Connecting
online.stat.gov.kz:7101/e-stat/static/ap.../dictionary_en.class with cookie "__utma=150178932.1715559640.1415268925.1415268925.1415279994.2"
basic: Applet initialized
basic: Starting applet
basic: completed perf rollup
basic: Applet made visible
basic: Applet started
basic: Told clients applet is started
